Я же и говорю, что появляется окно (темное - еле уловимое) загрузки Виндовс, но индикатор загрузки "висит", к винчестеру обращения прекращаются... Даже если винда загрузилась (на охлажденном компе), пост остается FF (так ведь быть не должно?). Тоже думаю, что биос ни при чем, а вот быстрый нагрев ЮМ смущает... Если честно, раньше на его температуру не обращал внимания, поэтому сравнить не с чем. Тыльной стороной пальцев можно держать (но с напрягом). Какая должна быть температура? Могут ли влиять на нее неисправность q19 и q14? И вообще, как бороться с FF?
IDE-винт работает (работал) без проблем, а вот SATA распознает через раз, может это потому, что мамка SATA II не понимает? Или винт самсунговский неуверенно переходит на половинную скорость? Стоит ли грешить на него? Кстати, пытался повесить сата винт и сата ДВД - система вообще отказалась их опознавать, пришлось ДВД менять на обычный.
