Насколько я знаю у Seagate есть перемычка SATAI/SATAII, которая помогает избежать подобных конфликтов, а у вас самсунг у которых насколько я знаю такой перемычки нет, но должна быть какая-то штука(ну там где-то на уровне электроники) которая обеспечивает эту совместимость
У вас материнка на nForce эти ребята греются так что мало не покажется при обычной работе, поэтому на них обычно вешают нормальное охлаждение с кулером, чтобы температурка была пониже и жило всё долго и счастливо...
Вот вы зря считаете что БИОС не при чём ведь именно БИОС и детектит ваш винчестер и именно он должен нормально понять что и как с этим девайсом...( бы всё таки перешил, для верности...)
А шлейфы и переходники для винчестера они новые или уже поюзаные, если юзаные то посмотрите на шлейфы их иногда ведёт, потом траблы начинаются...
