Не спешите пинать!
Прочитал все темы на форуме.
Хотелось бы добавить особенности, которые вознкают на моей мамке:
В общем, пропала сеть и нет. После танцев с бубном, решил переставить винду. Переставил, настроил... а через некоторое время при попытке очередного запуска, высвечивает окно загрузки винды и виснет (или черный экран). Думал винда криво встала, переустановил... опять тоже, поставил чистую ХР... повтор...
Оффтоп
давняя проблема: после установки сата-винчестера, 75 код проходит с 3-5 раза (ресетить надо)
Винт самсунг 500Гб. Работает на 1,5G (nForce2...)
Перенес в Песочницу.
Процессор, память, HDD, конденсаторы, охлаждение, эксперимент и т.д.
Ясно. ОК.
Знчит так, проц семпрон 2400+, три модуля DDR1 по 256 mb, видео AGP 128mb ASUS V9520, винт samsung 500Gb (пол года)
БП 300W noname (заявлено: +5~20A, -5~0.5a, +15~12A, -12~0.5A, +3.3~14A, +5SB~2A),
10 кондеров возле проца и с десяток "на стыке" возле видяхи и оперативы.
Проц особо не греется, работал на частоте 1667 МГц (шина 166) - все работало на ура. По идее это Тортнон, но лень снимать радиатор для проверки...
DDR400 таких фирм: goodram, takeMS, PMI - контакты чистились, планки проверялись по отдельности...
Видео... хз как проверить, все вроде норм... могу разве что мх440 взамен кинуть
БП тож другой могу подкинуть...
кондеры не вздутые, не греются...
оверлокингом не занимался, системник чистил регулярно.
сбитых деталей не обнаружено
как и было описано выше, обнаружил два довольно горячих 408ых (возле торца видяхи), тестера опять же нет в наличии...
реалтековская PCI-сетевуха... ну и лыжа-ДВД привод.
Хочу сегодня подкинуть АТА-винт и поставить ХР для проверки...
Есть еще мысли?
Спасибо.
Что там заявлено надо на 2 делить. Особо улыбнуло +15~12A.
БП не просто другой, а нормальный подкиньте.
БП cooler master 460 и БП FSP 350 на проблему никак не повлияли...
установил АТА винт на комп, поставил винду - все грузится и работает на ура, правда все так же греются два 408ых и ЮМ...
подключил в нагрузку SATA-винт, все так же иногда висит на 75коде... но если грузится, то опять же все фурыкает норм...
тестер все также недоступен...
прошу совета.
ЮМ пропаять не пробовали? В настройках биос sata висит на каком то ide или как, конфликтов быть не может?
паять пока вроде как рано... до выяснения...
мож все же проблема в АОД408?
sata висит на ide, но дело в том, что винт (без двд и пр) пробывал вешать на оба разьема (на мамке) - разницы нет...
Надо разобраться что питают эти два мосфета.
