Просто в защиту вываливается..- смотрите вторичные каналы.
21 Янв 2010 - 00:54
Rom
Модератор
4588
357.33
Проблема с Colors iT 400-SCE, основной ШИМ SG6105, дежурка на M605
проблема решилась после замены силовых полевиков 2SC2625 на
Такой блок питания у меня уже года 3. С
Сори за молчание, был в отъезде. Имеется в наличии
При тестировании, нагружать блок надо по всем каналам
Пепелац заработал!!!! Обо всём по порядку. Купив 2 шт (Диод
Сравнивать SB3040 с SF2004PT не стоит. Т.к.: SB3040CT -
По методике проверки диодов Шотки: http://www.xprt.ru/index.php?option=com_content 2) положение в
На основании чего сделан такой вывод? Каких
По прайсу нашёл Диод MBR30100PT TO-247 Si-Di;2Schottky-Di;100V,30A думаю подойдёт
Сегодня выпаял 3 диода Шоттки и следуя методики
100% гарантии исправности дать нельзя, можно только
Сегодня на работе провёл замеры и прихожу к
Что это за цифры? На раскачку какое напряжение
Ответы по порядку, но к сожалению не полные. БП
Двавайте начнем с начала и по порядку. Напрядения на
