Производитель Макстор а перемычку я сам выставляю чтобы можно было работать
Дело в том что на диске уже размечены все 120ГБ
Я в XP разбил диск на 4 части 2 по 32 ГБ и 2 по 25 на каждом разделе есть инфа которую терять жалко Идея была такая:
поскольку биос видит всего 32 Гб первый раздел я сделал 32 и по идее все должно было быть нормально остальные части должны были быть видны только на других машинах но при разбитии диска я сдуру указал размер 32000 тогда как надо было 333......не помню точно скоко как итог биос видит некоторое количество следущего раздела а про остальное его место ругается и в процессе работы у меня всю дорогу выскакивает синий экран Гейтса с сообщением об ошибки на диске D
Но проблема осталась прежней биос после патчинья не видит 120Гб!!!!
Уберите ограничение пермычками в 32 Гб - биос увидит все и все будет работать.
