Подключен диск как примари мастер джампер стоит в
ivp писал(-а):
Какие точно стоят настройки для диска в БИОС? Как точно он подключен? Какое точно положение джамперов?..
джампер стоит в положении мастер (это точно)
а вот по повуду настроек для биоса не совсем понял что вы имеете в виду :oops: Дело втом что я запускаю автодетект
Извините за то что нет скриншотов просто моя система щас вне досягаемости
Так вот он показывает что нашел диск размером 33???Mb
и в трёх строчках пишет
1 2Y .....................(скоко цилиндров скоко головок итд) LBA
2 .....................(скоко цилиндров скоко головок итд) Normal
3.....................(скоко цилиндров скоко головок итд) Large (забыл как пишется большой)
соответственно в первой закладке биоса он показан как LBA
пробовал менять на нормал и большой непомогло
А то что при прошивке он в одном месте показал что изменения не внесены это нормально?
Не хочет шиться пропатченый биос
