Кто производитель жесткого диска и не стоит
Last_king писал(-а):
awd832.exe
Патчу 1 раз 1 файл. Но вот всётаки получилось зашил я патченый биос (я так понял дело было в версии Cbroma)
____-_____________________________________________
При загрузке пишет www.rom.by версию патчера Но проблема вроде как не исчезла 120ГБ попрежнему не определяется. Вернее как раньше диск определялся только с установленной в положение Cap Limit перемычкой
Теперь же биос говорит что диск 32ГБ при установленной перемычке в положение мастер.
При попытке загрузиться с винчестера пишет "нон систем диск ор бут ерор" па английцки )))) и при загрузке с дискеты с:\ не видит!!
Возвращаю перемычку в кап лимит все пошло поехало
Может я чё не понимаю может какие то изменения надо сделать в самом биосе?????? Господа выручайте!!!!
________________________________________________________
И вот ещё что в процессе зашивки во время процесса идёт индикация
внесённых изменений белыми квадратиками так вот один из квадратиков был голубым (не исправлено) может дело в этом?????
может че с бут блоком?????
Всем спасибо за внимание и поддержку!!!!!
Кто производитель жесткого диска и не стоит лм на нем ограничение перемычками в 32 Gb?
Не хочет шиться пропатченый биос
