Укажите пожалуйста полностью вашу проблему: 1. Из под какой
1. Из под какой операционной системы патчите.
2. Как прошиваете.
3. Какие ключите указываете.
Патчу я из под Winme в котором запускаю сеанс MS-DOS
Патчу и без ключей и с ключами (эффект тот же)
Прошиваю следущим образом: запускаю програму awardflash 8.32
awd832 6ltl0331.bin без ключей на вопрос по поводу сохранения старого биоса отвечаю нет а на вопрос о том согласен ли шить да
на что програма либо зависает либо пишет что не может найти указанный файл (чаще зависает)
причём иногда дело даже не доходит до вопроса о сохранении программа даже не может увидеть версию прошиваемого биоса.
пробовал шить програмкой flash753.exe (эффект тот же)
непатченый биос прекрасно шьётся
А что нибудь нужно делать с создаваемыми патчером файлами или нет?
Не хочет шиться пропатченый биос
