И снова Здравствуйте, снял u51, при снятой на
снял u51, при снятой на MIO 98й ноге при старте напряжение 0,78V, заменил обвязку u51 по первой ноге, заменил LD7120 на RT9214, таблица напряжений не изменилась. POST 00, no reset.
С Уважением
