1-ый вывод LD7120 не соединен напрямую с
ulypux писал(-а):
напруга на 1й ноге шимки u51 мне кажется должно быть больше, по аналогии с u52, а эта нога идёт на мульт, взял управление с U52 с первой ноги и кратковременно кинул на 1ю ногу U51, напруги на Q39, Q42 появились, и на севере появилось 1,29V
1-ый вывод LD7120 не соединен напрямую с MIO:). Так что подчеркнутая часть цитаты совершенно не к месту.
Если на bootstrap'ном выводе отсутствует нормальное питание, то это может говорить о проблемах с драйвером верхнего плеча, транзистором верхнего плеча, диодом и конденсатором схемы bootsrap'а.
