на мой взгляд, лучший эффект будет достигнут, если
1. отказаться от БП как от отдельного блока (вернее использовать его в бескорпусном варианте внутри общего корпуса)
2. расположить все радиаторы, в том числе и переработанного БП, в одной плоскости (видюху повернул бы на 90 градусов с помощью райзера)
3. заменить все радиаторы (ЦП, чипсетов и видео, активных элементов БП) дабы ребра не мешали прямотоку воздуха
4. заменить активно выделяющие тепло элементы БП на менее выделяющие (запараллелить, например диодные сборки, полевики)
5. более эффективной модели вентиляции, чем принудительно-проточной, пока не придумали, стало быть, применил бы 4 вентилятора (2 на вдув и 2 на выдув)
вот и получилась бы аэродинамическая труба
