Идея очень даже хорошая, если есть желание покопаться. Однако, на мой взгляд уже достаточно много решений, в плане,как и уменьшения шума охлаждающей системы, так и изменения направления водушных потоков и размеров вентиляторов. Я подразумеваю не только кастомизацию боксов, но и дизайн производителей оных. Думаю можно вполне позаимствовать идеи у *относительно недешевых* системных блоков.Блоки питания совсем другое дело в плане замены вентилятора... направление то, легко изменить, а вот шумность... водяное охлаждение не затрагиваю, так как не о нем речь.
некоторые важные моменты:
Изъятие вентилятора из БП, модернизация оного с учетом несколько худшего охлаждения по сравнению с оригинальной конструкцией
- етот момент видимо один из важнейших, +1 если решение будет экономически идееспособное и будет выполнять свою работу.
Изъятие вентилятора из системы охлаждения процессора.
- вполне решаемо, вариантов достаточно.
Подача холодного воздуха напрямую к турбине видеокарты.
-вполне решаемо, вариантов достаточно.
Организация воздуховодов с передней и задней панели таким образом, чтобы охлаждались соответственно жесткие диски и материнская плата.
имхо, вряд ли получится, ввиду того, что комплектующие спроектированы производителями без аэродинамических изысков, впрочем, как и корпуса
- частично не соглашуць, так как есть корпуса в которых аэродинамические моменты очень даже учитываются, тут вопрос бюджета.
все таки самый важный пункт на мой взгляд - решение охлаждения блока питания. Есть у меня дружище один, любитель поэкспериментовровать, он етот вопрос решил след образом, спаял коробченку из нержавейки или может просто сталь какя то была, точно не помню, но помоему нержавейка была,с внешеней стороны добавил радиаторов, заранее продумав их крепление к стенкам коробченки, установил блок внутрь и залил нетокопроводной, охлаждающей жидкостью, блок вполне хорошо себя чувствует, темп меньше чем при воздушном охлаждении, безшумный, но у него большой корпус позволяющий ету конструкцию установить внутрь, жидкость внутри блока теоритически двигается - теплые слои поднимаются, холодные опускаются, а практически даже если и не двигается, то температурный режим приемлемый, и беспокойств нет.
