спаял коробченку из нержавейки или может просто сталь какя то была, точно не помню, но помоему нержавейка была,с внешеней стороны добавил радиаторов, заранее продумав их крепление к стенкам коробченки, установил блок внутрь и залил нетокопроводной, охлаждающей жидкостью, блок вполне хорошо себя чувствует, темп меньше чем при воздушном охлаждении, безшумный
Уважаемый коллега, я тоже одно время был увлечён этой идеей - но пришёл, после несложных вычислений, к тому, что нет смысла подобным заниматься. Ибо тепло, поглощаемое залитой жидкостью нужно куда-то девать. Простые радиаторы тут не помогут - придется городить нехилую СО на тепловых трубках, выводимую наружу корпуса. У меня, конечно, в силу специфичности профессии, есть запас оных, но, всё-же, по общим затратам времени - склоняюсь именно к переработке БП (увеличение частоты преобразования, замена выпрямителей и т.п.) вкупе с исключением вентилятора из оного.
