Как оказалось, одна из планок плохая была... Вощем нормально запускается и работает при любой комбинации памятей.
Выяснилась интересная особенность. Если установит одну планку на 256 (16 микрух), то все работает без проблем. Если установить две планки по 128 (8 микрух на каждой) - проявляется высшеописанный глюк... Вроде и нагрузка на питание и на шину одинаковая в двух случаях, а работает поразному. Я уже даже незнаю, как это объяснить...
