примите и меня в свои ряды!!!! Мать у меня
Мать у меня та же, MSI6163Pro.На ней успешно работает GeForce 2MX400, но Радеон9000Про начинает глючить.
На матери стоит Копермайн1000, шина 133. Так вот этот ГеФорсе на ней может работать, а Радеон глючит (не выставить 1024х768, может даже систему не загрузить) На шине 100 Радеон работает нормально.
У меня тоже стоит 2 планки памяти. На сколько я понимаю Радеон должен по питанию брать больше чем ГеФорс2МХ? Как АГП вы запитывали от блока питания, опишите плиз. Хочу домучать эту связку до конца...
Кстати потребление у ГеФорс256 кажется выше было чем у 2мх. Может есть предел потребления питания по АГП у этой матери, выше которого она не тянет?
Стабильность видео-подсистемы при повысшенной частоте AGP
  • Ладно, не кидайся помидорами. Пока до конца
  • 26poHexBocT Ссылка на статью int13h
  • http://www.ixbt.com/video2/agp-standard.shtml • Высокая частота AGP Проблема:
  • примите и меня в свои ряды!!!! Мать у меня
  • Ну я б не сказал, что GeForce
  • Дело вполне может быть в самом графическом чипсете
  • Вот я ж сюда и пишу, потому-что проблема
