Думаю с этим все ок. Сам точил
Olmer писал(-а):
Охлаждение видяхи в норме?
В смысле радиаторы на камень/память, вентилятор хороший?
Думаю с этим все ок. Сам точил и шлифовал чип, вентилятор на стабилизаторе для памяти, чтобы соседние микрухи не грелись. Правда с другой стороны платы прямо под чипом палец с трудом можно удержать, но я уже незнаю, как ее можно еще охладить (в разумных пределах конечно). Да и при уменьшении FSB все работает нормально...
Есть идея немного повысить питалово на чипе (насколько я понял, оно 2В, делается из 3.3), может AGP интерфейс поустойчивее работать начнет, хотя сомневаюсь, буфера то ведь от 3.3 всеравно запитаны...
И еще, ктонить пробовал на видяшках на память напряжение подымать, а то разгон с 166 на 185 - нисирьезно как-то... Поможет или нет???
Стабильность видео-подсистемы при повысшенной частоте AGP
  • Ладно, не кидайся помидорами. Пока до конца
  • 26poHexBocT Ссылка на статью int13h
  • http://www.ixbt.com/video2/agp-standard.shtml • Высокая частота AGP Проблема:
  • примите и меня в свои ряды!!!! Мать у меня
  • Ну я б не сказал, что GeForce
  • Дело вполне может быть в самом графическом чипсете
  • Вот я ж сюда и пишу, потому-что проблема
