http://www.ixbt.com/video2/agp-standard.shtml • Высокая частота AGP Проблема:
Проблема:
На чипсете Intel 440BX при использовании процессоров с шиной 133MHz частота AGP составляет 89MHz вместо стандартных 66.
Симптомы:
Нестабильность системы, особенно в 3D играх. Иногда система вообще не стартует.
Решение:
Установить режим 1x. При отсутствии положительного результата — СНИЗИТЬ напряжения VDDQ и VREF, но не более чем на 5% от номинала (до 3.135V и 1.5675V минимум). Учтите, что VREF=VDDQ/2, причем допустимое отклонение — не более 2%. Это особенно критично для плат ABIT и ASUStek, у которых VDDQ (и, соответственно, VREF) может быть завышено по умолчанию, что стабильности в данном случае совсем не прибавляет... Часто задают вопрос — а что же карта с поддержкой 4x или 8x какие-то 89MHz переварить не способна? Ответ прост — во-первых, в штатном режиме работы частота всех линий, кроме AD и SBA, так и осталась 66MHz, даже в стандарте 3.0. Во-вторых — хотя линии на AD и SBA в режиме 4x и выше работают с частотой, превышающей 89MHz (или 178 — для режима 2x), но работают-то они при других сигнальных уровнях...
Стабильность видео-подсистемы при повысшенной частоте AGP
  • Ладно, не кидайся помидорами. Пока до конца
  • 26poHexBocT Ссылка на статью int13h
  • http://www.ixbt.com/video2/agp-standard.shtml • Высокая частота AGP Проблема:
  • примите и меня в свои ряды!!!! Мать у меня
  • Ну я б не сказал, что GeForce
  • Дело вполне может быть в самом графическом чипсете
  • Вот я ж сюда и пишу, потому-что проблема
