1,2,16 - это выводы усилителя ошибки, инв вх,
1,2,16 - это выводы усилителя ошибки, инв вх, прямой вх, выход, соответственно. На 1 должно быть строго 2,45в оно же опорное. На 16 ноля быть не может в рабочем режиме. Проверь цепи по 1 и 16 выводам. Выводы указал по datasheet-у на АТ2005В
Delux ATX 450W пропорционально завышенные выходные напряжения
