Автор: hSVV , 10 сентября 2009
Здравствуйте!
Есть по крайней мере два одинаковых БП с одинаковым дефектом - при включении срабатывает защита, и БП отключается. ШИМ БП - AT2005B, в сети нашёл документ (не могу дать полную ссылку, лежит на этом сайте в статьях журнала, разделе БП) по которому нашёл, как можно проверить данную микросхему. Подключил от исправного БП все напряжения к контрольным точкам ремонтируемого БП (естественно, отключив точки от "родных" шин). БП запустился, по всем шинам выдаёт завышенные примерно в полтора раза напряжения, т.е. вместо 3,3 - 5, вместо 5 - 7,7, вместо 12 - 17,7 (отрицательные аналогично). Микросхему менял, ничего не изменилось.
Может ли быть дело в том, что где-то "поплыл" резисторный делитель, который устанавливает опорное напряжение для микросхемы, от которого она меряет остальные? И если да, то на какой ноге устанавливается "опора", и чему она должна быть равна? В описаниях ног микросхемы в статье ничего подобного не нашёл. Поиском по форуму по запросу AT2005B нашёл тему одну, но там у автора была дохлая микросхема, по запросу "завышенные напряжения" ничего путного не нашёл.
Заполняя вопросы анкеты -
1 - название, проблема - расписал
2 - входные цепи - 470мк, дискретные диоды
3 - дежурка - с3150, силовые - D304X
4 - диоды во вторичке - F1620CT, SBL2045CT, SBL2045CT (соответственно для 12, 5 и 3 В)
5 - единственный ШИМ, вышеуказанный AT2005B
6 - транзистор первички указал выше, С3150
7 - стабилизация 3,3 вольт на магнитном дросселе, транзистор B647
8 - выходные конденсаторы sapcon и jee, в каналах 5 и 3 вольта 2*1000, и 1000 в 12-вольтовом.
9 - вздутых электролитов нет.
10 - первичка без электролита.
Буду рад любому совету!
Odyssey (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
кто нибудь может дать схему на блок AT-2005b rev2.0 сам искал не нашел......или подскажите номинал резистора r17 стоит в цепи от оптопары к транзистору с945...
zaiganpc
16 лет 2 месяца назад
R17 Красный, красный, коричневый, золотистый - 220 ом
