AT-2005B
Помощь в опознании элементов Winard 550W плата at-2005b tb-1.3c
Добрый вечер, помогите пожалуйста в поиске элементов. Плата at-2005b tb-1.3c. Сделан на C3150, S8050, шим 2005b. Неизвестные элементы: резисторы R11 горизонтальный и R2 вертикальный. А также неизвестно что это такое, остаток сильно напоминает на резистор тоже, на плате всё выжжено.
Ищу схему БП
Ищу схему БП gembird 400w модель не написана на плате написано tb-1.9a at-2005b rev:2.0
помогите пожалуйста срочно
Перенёс в Песочницу.
doomnik
GEMBIRD 500W AT-2005B ремонт дежурки, можно ли ставить MJE13007?
На днях попался такой вот зверь: GEMBIRD 500W, ШИМ - 2005B, емкости 2х820 мкф, силовые транзисторы - не видно, выгорела дежурка на транзисторе C3150. Представляю фотоотчет. Крестами помечены сгоревшие радиоэлементы. После их замены дежурка заработала. U=5,1в.
Вопрос к спецам (т.к. опыт у меня не очень большой):
1) Заменил С3150 за неимением на MJE13007 - на долго ли его хватит?
Gembirg 450W AT2005b уходит в защиту
Приветствую мастеров.
Попался блок Gembird на 450 Вт. Не сказал бы, что совсем никуда не годится. охлаждение 120 мм, собран вроде прилично, конденсаторы качественные, но тут (на форуме) их не очень любят.
Проблема. При попытке запуска, раздаются несколько писков-щелчков и всё. Признак того, что блок в защите. При этом напряжения по 12,5 и 3,3 не успевают подняться и до вольта. Смотрю на трансе раскачки импульсы по 7-8 вольт, появляются на 1 секунду потом пропадают. Выпаял ключи, проверил всё нормально, кондёры 10 мф/50 в, не высохли.
Delux ATX 450W пропорционально завышенные выходные напряжения
Здравствуйте!
Есть по крайней мере два одинаковых БП с одинаковым дефектом - при включении срабатывает защита, и БП отключается. ШИМ БП - AT2005B, в сети нашёл документ (не могу дать полную ссылку, лежит на этом сайте в статьях журнала, разделе БП) по которому нашёл, как можно проверить данную микросхему. Подключил от исправного БП все напряжения к контрольным точкам ремонтируемого БП (естественно, отключив точки от "родных" шин). БП запустился, по всем шинам выдаёт завышенные примерно в полтора раза напряжения, т.е.
