Здравствуйте!.. прошу прощения что врываюсь в тему, но
Здравствуйте!.. прошу прощения что врываюсь в тему, но у меня блок питания почти с такой же историей.
Модель блока сказать не могу.. сам не знаю принесли без корпуса, но построен на тех же элементах что и у топикстартера.
а делает он следующее:
при попытке запуска уходит в защиту. иногда раза с 100го может стартонуть и проработать секунд 10 - 20.
осциллографом смотрел напруги во время попыток запуска.
12в - норма
5в - норма
3.3в - 4.5
то-есть защита срабатывает из за неё
и еще одна аномалия. когда он пару раз стартовал, я успел посмотреть частоту и амплитуды раскачки.
так вот амплитуда одного плеча ниже второго в два раза при той же частоте (32 Кгц - могу соврать.. точно не помню) частота дежурки 320 Кгц - опять же приблизительно. точно сказать не могу, так как не получается запустить и глянуть.
транзисторы раскачки заменил на проверенные, кондеры в горячей и низкой стороне поменял.
сижу чешу репу, где собака порылась. опыту у меня мало, так что если что не так написал заранее SORRY.
прошу помощи и подсказок, может кто сталкивался. (наводит мысль на межвитковое в трансе раскачки) может такое быть ?
Delux ATX 450W пропорционально завышенные выходные напряжения
