Автор: hSVV , 10 сентября 2009
Здравствуйте!
Есть по крайней мере два одинаковых БП с одинаковым дефектом - при включении срабатывает защита, и БП отключается. ШИМ БП - AT2005B, в сети нашёл документ (не могу дать полную ссылку, лежит на этом сайте в статьях журнала, разделе БП) по которому нашёл, как можно проверить данную микросхему. Подключил от исправного БП все напряжения к контрольным точкам ремонтируемого БП (естественно, отключив точки от "родных" шин). БП запустился, по всем шинам выдаёт завышенные примерно в полтора раза напряжения, т.е. вместо 3,3 - 5, вместо 5 - 7,7, вместо 12 - 17,7 (отрицательные аналогично). Микросхему менял, ничего не изменилось.
Может ли быть дело в том, что где-то "поплыл" резисторный делитель, который устанавливает опорное напряжение для микросхемы, от которого она меряет остальные? И если да, то на какой ноге устанавливается "опора", и чему она должна быть равна? В описаниях ног микросхемы в статье ничего подобного не нашёл. Поиском по форуму по запросу AT2005B нашёл тему одну, но там у автора была дохлая микросхема, по запросу "завышенные напряжения" ничего путного не нашёл.
Заполняя вопросы анкеты -
1 - название, проблема - расписал
2 - входные цепи - 470мк, дискретные диоды
3 - дежурка - с3150, силовые - D304X
4 - диоды во вторичке - F1620CT, SBL2045CT, SBL2045CT (соответственно для 12, 5 и 3 В)
5 - единственный ШИМ, вышеуказанный AT2005B
6 - транзистор первички указал выше, С3150
7 - стабилизация 3,3 вольт на магнитном дросселе, транзистор B647
8 - выходные конденсаторы sapcon и jee, в каналах 5 и 3 вольта 2*1000, и 1000 в 12-вольтовом.
9 - вздутых электролитов нет.
10 - первичка без электролита.
Буду рад любому совету!
Yarun
16 лет 6 месяцев назад
Это я понял. Осциллограф надо. Так искать .. ну сами понимаете. В качестве последней идеи конденсатор с 8 ноги, он вроде как частотозадающий.
Strix-iwan
15 лет 10 месяцев назад
Если не сложно и если он у тебя еще жив и на руках посмотрите плиз маркировку транзистора находящегося у С3150 маленького Q4
Monster3D
Strix-iwan
C945
NeoN
15 лет 9 месяцев назад
Здравствуйте!.. прошу прощения что врываюсь в тему, но у меня блок питания почти с такой же историей.
Модель блока сказать не могу.. сам не знаю принесли без корпуса, но построен на тех же элементах что и у топикстартера.
а делает он следующее:
при попытке запуска уходит в защиту. иногда раза с 100го может стартонуть и проработать секунд 10 - 20.
осциллографом смотрел напруги во время попыток запуска.
12в - норма
5в - норма
3.3в - 4.5
то-есть защита срабатывает из за неё
и еще одна аномалия. когда он пару раз стартовал, я успел посмотреть частоту и амплитуды раскачки.
так вот амплитуда одного плеча ниже второго в два раза при той же частоте (32 Кгц - могу соврать.. точно не помню) частота дежурки 320 Кгц - опять же приблизительно. точно сказать не могу, так как не получается запустить и глянуть.
транзисторы раскачки заменил на проверенные, кондеры в горячей и низкой стороне поменял.
сижу чешу репу, где собака порылась. опыту у меня мало, так что если что не так написал заранее SORRY.
прошу помощи и подсказок, может кто сталкивался. (наводит мысль на межвитковое в трансе раскачки) может такое быть ?
klarist
Насчёт несимметричности: при выпаянных ключах тоже?
Дроссели по 3,3 не потемневшие? Транзистор источника тока не пробитый, TL431 живой?
NeoN
Дросель как новый
Транзистор источника SBL3045 живой, проверил первым.
TL431 - отсутствует, так как у меня чип АТ 2005, подкинуть заведомо исправный возможности нет.
сегодня попробую выпаять ключи и посмотреть..
вчера поднимал холодную сторону транса, пульсаций вообще не видел. думаю с выпаянными транзисторами будет тоже самое.
Интересно, как пара диодов шоттки могут оказаться исправным транзистором ?
NeoN
Писал торопился, получилась очепятка/images/smiles/icon_gigi.gif
а конструктивные мнения будут? так чтоб по делу.
вчера удалось пару раз его запустить и понаблюдать осциллом то что происходит на выходе в момент отключения.
завышены 3.3 (3.5) в но блок работает.. перед отключением поймал осциллографом скачек напряжения до 4.2 в проверял несколько раз.
на линиях 5, -5, 12, -12, таких скачков нет, плавно уходят в ноль.
Ну Вы же сами пишете
3.3в - 4.5 то-есть защита срабатывает из за неё
Там всего десяток деталей. Для начала замените p-n-p транзистор.
klarist
- так при этом на транзисторы раскачки питание не идёт, потому и не видели.
Должен быть, у вас же не 6105
