Автор: hSVV , 10 сентября 2009
Здравствуйте!
Есть по крайней мере два одинаковых БП с одинаковым дефектом - при включении срабатывает защита, и БП отключается. ШИМ БП - AT2005B, в сети нашёл документ (не могу дать полную ссылку, лежит на этом сайте в статьях журнала, разделе БП) по которому нашёл, как можно проверить данную микросхему. Подключил от исправного БП все напряжения к контрольным точкам ремонтируемого БП (естественно, отключив точки от "родных" шин). БП запустился, по всем шинам выдаёт завышенные примерно в полтора раза напряжения, т.е. вместо 3,3 - 5, вместо 5 - 7,7, вместо 12 - 17,7 (отрицательные аналогично). Микросхему менял, ничего не изменилось.
Может ли быть дело в том, что где-то "поплыл" резисторный делитель, который устанавливает опорное напряжение для микросхемы, от которого она меряет остальные? И если да, то на какой ноге устанавливается "опора", и чему она должна быть равна? В описаниях ног микросхемы в статье ничего подобного не нашёл. Поиском по форуму по запросу AT2005B нашёл тему одну, но там у автора была дохлая микросхема, по запросу "завышенные напряжения" ничего путного не нашёл.
Заполняя вопросы анкеты -
1 - название, проблема - расписал
2 - входные цепи - 470мк, дискретные диоды
3 - дежурка - с3150, силовые - D304X
4 - диоды во вторичке - F1620CT, SBL2045CT, SBL2045CT (соответственно для 12, 5 и 3 В)
5 - единственный ШИМ, вышеуказанный AT2005B
6 - транзистор первички указал выше, С3150
7 - стабилизация 3,3 вольт на магнитном дросселе, транзистор B647
8 - выходные конденсаторы sapcon и jee, в каналах 5 и 3 вольта 2*1000, и 1000 в 12-вольтовом.
9 - вздутых электролитов нет.
10 - первичка без электролита.
Буду рад любому совету!
Yarun
17 лет 2 месяца назад
Проверь сколько на 1 выводе, 2.45в должно быть. Посмотри что на 16 и сюда напиши.
что напряжение упадёт, но ничего подобного.
А должно. Если ШИМ исправен.
Mazayac
Да, это вариант. Про AT2005 не скажу, но TL494 "битая" попадалась - выдавала завышенные на 30% напряжения.
ыфь
какое напряжение на 1 и на 16. когда будешь мерять БП по идее должен засвистеть
на 2-ю ногу "эталонного" не подавал?
подними все резюки со 2-й на землю которые
шим менял на исправный?
hSVV
17 лет 1 месяц назад
Заменил ШИМ... не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что на заведомо исправный, на такой же из платки, что нашёл. Проблема осталась. На первом выводе - 2,56В. На 16 - 0 (а сколько должно быть?). При корочении зелёного на землю эти уровни не меняются, даже не дёргаются. Блок не свистел.
На вторую ногу отдельно эталонного не подавал, но оно там устанавливалось (как раз 2,45 в) при подаче эталонных 3,3, 5, 12 вольт. Попробовать подать отдельно, отпаяв от цепи, идущей к 5, 12?..
Резисторы со второй ноги на землю поднял, осталось такое же "дёрганье" и выключение.
Yarun
1,2,16 - это выводы усилителя ошибки, инв вх, прямой вх, выход, соответственно. На 1 должно быть строго 2,45в оно же опорное. На 16 ноля быть не может в рабочем режиме. Проверь цепи по 1 и 16 выводам. [off]Выводы указал по datasheet-у на АТ2005В[/off]
Не забывайте, 2005 могут иметь разную распиновку.
hSVV
Оторвал 2 ногу ото всей остальной схемы, подал 2,45 вольт от внешнего блока питания, с резисторного делителя. Блок так же "дёргается", правда на 16 ноге появилось 4,95 вольт. На 1 - ровно 2,45. Проверяю цепи по 1 и 16 выводам... Честно говоря, даже не понимаю, что искать...
Yarun
Усилитель ошибки живой. А почему ширина импульса не регулируется? Может в цепях раскачки "собака порылась". Если есть конденсаторы в базах силовых транзисторов их стОит проверить. Такое впечатление что блок в каком-то хитром самовозбуде :(
hSVV
Yarun, надеюсь, что не ввожу вас в заблуждение. Я имею в виду, корочу зелёный на чёрный, напряжения появлются и срабатывает защита. Сам не включается.
В-общем, нашёл точно такой же блок, с дохломи выпрямительными диодами в цепи 5 вольт. Поменял, блок завёлся. Платы абсолютно идентичны, только у той, что нашёл, входные цепи слабее (кондёры на 220мкФ, диоды потоньше). Решил, что буду сравнивать платы и перепаивать элементы.
Сравнение - вроде бы всё такое же. Элементы на тех же местах, пустые места совпадают. Перепаял электролиты в цепи раскачки ключевых транзисторов, трансформатор силовой, перепаял сами ключевые транзисторы, перепаял ШИМ - ничего не изменилось. Ремонтируемый "дёргается", найденный работает. Значит, дело не в этих элементах. А в каких?.. Может кто-нибудь подсказать, чтоб всю плату не перепаивать по одному?...
