А это и замерено на истоке Р3055, через АРМ2054 питается чипсет дежуркой. Если стоит АРМ-то питание 1.496 и БП не включается, а если меняю(предполагаю что АРМ не есть гут),то питание становится 0,768, астостарт, вентиляторы крутятся, птание процессора не запускается(+12в на верхнем транзисторе ключа, на выходе -0),на кнопки power,reset не реагирует,+залипший ресет.Вот такая картинка маслом.
А из Шахнаме кроме Рустама и Сухраба ничего больше не вспоминается(старею наверное)
