на power ON и так ноль сидит , замыкание на корпус ничего не дает.Ещё ерунда: сейчас вымерял.Дежурка на разъеме ATX-5,06в, а на мофсете возле чипсета (APM2054)-4,02в и по элементам которые к дежурке подключены то-же самое.Думал дорожка отгорела, померял ток-35мкА,пробовал перемкнуть от разъема-ничего.Садит что-то,должно греться,но всё холодное.Питание на чипсет с АРМа всего 1.496в.Так и должно у NF-4 или это уже косяк который надо рыть?Даиашит на NF проблема.
