Rш - сопротивление шунта в
Измерение сферического коня в вакууме
Rш - сопротивление шунта в приборе, Rдор - сопротивление дорожки, Rн - сопротивление нагрузки.
Можно приблизительно оценить сферического коня в вакууме:
максимальное падение напряжения на шунте - 100-50 мВ (зависит от прибора), можно принять, что при измерении падение составляло Uш = 3,5 мВ (для примера:));
измеренный ток Iизм = 35 мкА;
сопротивление шунта в этом диапазоне измерения Rш = Uш / Iизм = 3,5 мВ / 35 мка = 100 Ом;
вспоминаем сопротивление дорожки - Rдор = 4 Ом.
Вот такой забавный сферический конь в вакууме получается:). В следующий раз я бы порекомендовал думать перед измерением.
Не включается K8N Neo4
  • Ну а сопротивление на истоке относительно общего(GND) когда
  • Поведение с P45N02 такое же как и с
  • На стоке+5 (деж. если АРМ и плата не
  • А на затворе и стоке кто будет
  • А это и замерено на истоке Р3055, через
  • Нескромный вопрос - зачем делать предположения без
