Материнская плата MSI K8N Neo4,процессор Athlon 64 XP 3000 сокет 939, БП Delta 400 W.
Компьютер работал в течении полугода без нареканий.Последнюю неделю стоял выключен, потому как проверялась другая машина из ремонта.После включения тумблера блока питания кратковременный запуск вентиляторов(около 0,2-0,3 сек) и все.БП уходит в защиту (power good отсутствует)выходных напряжений нет.Дежурка есть-5,06 в. Плата из ремонта, полгода назад был заменен W83627THF.На плате были три APM3023N заменены на D90NH02L, один NIKOS P45NO2L замена на D38NH02L. По старой памяти заменен мульт. Промерено сопротивление на всех электролитах, на всех мофсетах, на керамических конденсаторах с обратной стороны платы в районе чипсета-сопротивление от 20 ом и выше(В7-35).Включал с отключенным питанием процессора.Результат один и тот-же: попытка самозапуска при включении питания и уход в защиту( и с FSP ATX-350GTF, с которым отработал полгода).Великовато напряжение на кнопке включения-4,7в, но при нажатии на 89 ноге(PSIN) напряжение появляется, то-же 4,7в.На предмет инородных тел пациент осмотрен с десятикратным увеличением, криминала не обнаружено. Не могу сообразить- чем может подсаживать так БП. Прошу помощи.
А это и замерено на истоке Р3055, через АРМ2054 питается чипсет дежуркой. Если стоит АРМ-то питание 1.496 и БП не включается, а если меняю(предполагаю что АРМ не есть гут),то питание становится 0,768, астостарт, вентиляторы крутятся, птание процессора не запускается(+12в на верхнем транзисторе ключа, на выходе -0),на кнопки power,reset не реагирует,+залипший ресет.Вот такая картинка маслом.
А из Шахнаме кроме Рустама и Сухраба ничего больше не вспоминается(старею наверное)
А на затворе и стоке кто будет замерять?
На стоке+5 (деж. если АРМ и плата не запускается и основное если Р3055 потому как автостарт) на затворе около 2.7в,сейчас не помню, паяю провода k P45N02(может Р3055 не исправен, всё с трупов)
Поведение с P45N02 такое же как и с АРМ2054 -в течение 0,2- 0,3 автостарт (проскакивают все напряжения) и вырубается. Power OK -отсутствует. P45N02 сток +4,69, исток-1,496, затвор-2,68.Нехорошее чувство, что иду не в ту сторону(маловато фундаментальных знаний)
Ну а сопротивление на истоке относительно общего(GND) когда будет?
Сопротивление 416 ом, но я писал когда тему создавал, что на всех мофсетах и конденсаторах(электролитах всех и на керамике с обратной стороны платы возле чипсета) сопротивление не мение 20ом,К.З.-нет
Тему можно закрыть.Битая MS-6.Попытка на халяву получить готовое решение не состоялась.Почитал труды maco по специализированным MSI-микросхемам, померял напряжения(в дежурке на память питание подавалось).Вообщем защитасрабатывала из-за того,что замыкание дежурки на +5в.Пока MS-6 не нашел.Пусть поваляется пока.
После длительных поисков была заменена MS-6,результат не изменился.Поиск похожих материалов,чтение форума,конкретно по MS,хождение по дорожкам и промеры сопротивлений на предмет замыкания дежурки на основное питание привели к APM7313(Q21).Оказался пробит один из мофсетов в 3VDual.Замена на P07D03-плата завелась.Сегодня уже собирать не буду комп для проверки работоспособности по полной программе(спать хочу).Большое спасибо всем,для меня это дело новое и процесс познания замедлен,ноя буду стараться.Отдельное спасибо maco за его труды и терпение в общении с дилетантами.Тема закрыта.
