Материнская плата MSI K8N Neo4,процессор Athlon 64 XP 3000 сокет 939, БП Delta 400 W.
Компьютер работал в течении полугода без нареканий.Последнюю неделю стоял выключен, потому как проверялась другая машина из ремонта.После включения тумблера блока питания кратковременный запуск вентиляторов(около 0,2-0,3 сек) и все.БП уходит в защиту (power good отсутствует)выходных напряжений нет.Дежурка есть-5,06 в. Плата из ремонта, полгода назад был заменен W83627THF.На плате были три APM3023N заменены на D90NH02L, один NIKOS P45NO2L замена на D38NH02L. По старой памяти заменен мульт. Промерено сопротивление на всех электролитах, на всех мофсетах, на керамических конденсаторах с обратной стороны платы в районе чипсета-сопротивление от 20 ом и выше(В7-35).Включал с отключенным питанием процессора.Результат один и тот-же: попытка самозапуска при включении питания и уход в защиту( и с FSP ATX-350GTF, с которым отработал полгода).Великовато напряжение на кнопке включения-4,7в, но при нажатии на 89 ноге(PSIN) напряжение появляется, то-же 4,7в.На предмет инородных тел пациент осмотрен с десятикратным увеличением, криминала не обнаружено. Не могу сообразить- чем может подсаживать так БП. Прошу помощи.
Дык тогда вы занимались измерением сферического коня в вакууме
Отследите лучше дорожку визуально, а не по сопротивлению, раз уж возникают сомнения относительно сопротивления 4 Ома.
Я не согласен с Вами и с конем то-же,если бы схема потребляла через шунт амперметра дополнительный ток,то омическое сопротивление дорожки больше нежели измерительная цепь_что не есть гут.ИМХО.
Rш - сопротивление шунта в приборе, Rдор - сопротивление дорожки, Rн - сопротивление нагрузки.
Можно приблизительно оценить сферического коня в вакууме:
максимальное падение напряжения на шунте - 100-50 мВ (зависит от прибора), можно принять, что при измерении падение составляло Uш = 3,5 мВ (для примера
измеренный ток Iизм = 35 мкА;
сопротивление шунта в этом диапазоне измерения Rш = Uш / Iизм = 3,5 мВ / 35 мка = 100 Ом;
вспоминаем сопротивление дорожки - Rдор = 4 Ом.
Вот такой забавный сферический конь в вакууме получается
На измеряемом участке мы имеем падение около вольта и где-то они теряются.Какие есть мысли по существу,попадались ли похожие ситуации(исходя из опыта боевых действий).БП заводиться не желает,1,496в для NF-4 в дежурке-это нормально?
В дежурке напряжение 1,5 В для nForce4 нормально, насколько я помню.
) и отслеживайте связи визуально.
Относительно падения напряжения - измеряйте потребляемый ток от +5VSB ( нормальным образом, а не в вакууме
На Usb +5.06, а на элементах через которые должны запитываться чипсет,сеть и др.+4,02в и оно меняется от4,7 до 3,96.Может ли это привести к таким последствиям?Как в писании:"ищите и обрящите.."
Если у вас наблюдаются такие просадки дежурного напряжения, то имеются проблемы с потребителями (или стабилизаторами, что менее вероятно).
Отследить стабилизаторы/коммутаторы, измерить напряжения на их выводах элементарно. Измерить сопротивление нагрузки каждого из стабилизаторов/коммутаторов тоже элементарно.
Нескромный вопрос... С отстегнутым доп.питанием (если оно не соединено с +12 "основного" разъема питания) проверяли запуск?
+12в процессора с основным питанием не соединяется.
смушает что при такой просадке напряжения ничего не греется.Чипсет после нескольких часов с включенной дежуркой становится еле ощутимо теплым(при неработающем вентиляторе),чуть теплее только MSI Core Cell.Пока двигаюсь по дорожкам...
Замена АРМ2054 на Р3055(вспомнил юность,подвесил на проводках),материнская плата завелась,но автостарт.Нет питания процессора и залипший ресет.
