Материнская плата MSI K8N Neo4,процессор Athlon 64 XP 3000 сокет 939, БП Delta 400 W.
Компьютер работал в течении полугода без нареканий.Последнюю неделю стоял выключен, потому как проверялась другая машина из ремонта.После включения тумблера блока питания кратковременный запуск вентиляторов(около 0,2-0,3 сек) и все.БП уходит в защиту (power good отсутствует)выходных напряжений нет.Дежурка есть-5,06 в. Плата из ремонта, полгода назад был заменен W83627THF.На плате были три APM3023N заменены на D90NH02L, один NIKOS P45NO2L замена на D38NH02L. По старой памяти заменен мульт. Промерено сопротивление на всех электролитах, на всех мофсетах, на керамических конденсаторах с обратной стороны платы в районе чипсета-сопротивление от 20 ом и выше(В7-35).Включал с отключенным питанием процессора.Результат один и тот-же: попытка самозапуска при включении питания и уход в защиту( и с FSP ATX-350GTF, с которым отработал полгода).Великовато напряжение на кнопке включения-4,7в, но при нажатии на 89 ноге(PSIN) напряжение появляется, то-же 4,7в.На предмет инородных тел пациент осмотрен с десятикратным увеличением, криминала не обнаружено. Не могу сообразить- чем может подсаживать так БП. Прошу помощи.
Да,кстати, о сферических конях:при проверке дежурки на максимальный ток(К.З),прибор показал 1246мА, т.е. сопротивление шунта в нем менее 4ом.
1. Без контроля напряжения в таком опыте (который можно расценивать как беШчеловеШный
2. Вы вообще представляете себе работу прибора при разных токах на одном и том же шунте
Суть не в измерении напряжения, а в том, что шунт значительно меньше 100ом и для поиска оборванных метализированных отверстий приемлема.О работе АЦП я имею определенное представление, но это всё не тема данного форума.
Пойду смотреть , может быть я зря мульт менял.Все с трупов и не факт что он живой, материнка с которой я его снял с битым югом(мост в дежурке грелся),но не факт что мульт живой.Спасибо за помощь,буду пытаться постигать ремонт, об изменениях в судьбе K8N Neo4 буду докладывать.
Даже посмотрел, что стоит в В7-35.Да действительно пять резисторов с автоматическим коммутатором,но есть схемные решения,которые позволяют обходится и без последнего, в пределах шести порядков.А насчет различных измерений-ремонт материнских плат-есть узкоспециализированная область(при всем их разнообразии),где не требуются не спектроанализаторы,селективные милливольтметры,характериографы и потенциалы позволяющие проводить измерения без усиления.Осциллографа с полосой 100Мгц с 10Мом делителем вполне хватит.Проблема в другом- отсутствие систематизированного знания(то-биш образования).Потому я здесь.
Я достаю из широких штанин
уникальный прибор.
Читайте, завидуйте - я гражданин,
который что-то измерил
Еще раз повторю - попытайтесь адекватно оценивать результаты измерений и процесс измерений. Если вы этого не сможете сделать, то можно и не пользоваться приборами
maco,все верно и практики у меня в ремонте компьютерных комплектующих всего-ничего.Мне нужна ваша помощь и судя по объему работ на сайте, я попал по адресу.Замечания-это хорошо.Они помогают найти верный путь в решении задач.
Я всегда думал, что сказочники- они тока сказки рассказывают, а тут в ход уже и Шекспир пошел..., видать совсем худо дело.
Дело действительно худо- при замене АРМ2054 на Р3055 питание чипсета упало до 0,768в и скорее всего он не работает, что и позволило включиться БП.
а сказочники они еще и придумывают сказки, а уж потом только рассказывают, да и то не всем
Перенес в Песочницу.
P.S. Если не нравятся сказки Шекспира, то в следующий раз буду цитировать Шахнаме
