при замене АРМ2054 на Р3055 питание чипсета упало до 0,768в и скорее всего он не работает
Нескромный вопрос - зачем делать предположения без данных, если можно измерить хотя бы напряжения на выводах транзистора и делать предположения на основе полученных данных?
Перенес в Песочницу.
P.S. Если не нравятся сказки Шекспира, то в следующий раз буду цитировать Шахнаме.
