Да именно на разъеме и замыкание на корпус при подключенной МП ничего не дает
Один щуп прибора +5в деж. другой на сток АРМ2054, он только в 223 корпусе и места мало, я бы его уже поменял.Если нагрузка была бы ,прибор показал ток побольше.Мне с определением значений проще-прибор с автоматическим выбором пределов измерения,светодиод загорелся мкА,цифры посмотрел-и всё.
Сопротивление цепи +5в деж.-стокАРМ 4ом.Буду искать откуда взялись эти омы.
