Пины смещены на 31 против часовой стрелки, учитывая что плата гигабайт, то GB на мультике должно присутствовать, но проверить легко по однозначным ногам, земля, питание и т.п.
К примеру
74 - земля на обычном, на GB - 105
75 - PANSW# (кнопка включения), на GB - 106
Тут monitor.espec.ws/section5/topic113383.html#730769 расписано как его проверить на предмет работы схемы включения.
Спасибо за информацию. Есть над чем задуматься..
Возможно родной мультик был IXS но тот кто менял не знал о GB
Ээээ... скорее он не знал про GXS... Так как если верить "Ффу... нашел такую плату... С трудом.... GXS там стоит...." (с) ИгорьК, получается что поставили до меня не тот IXS. Но об этом история умалчивает...
А то что сейчас не включается от кнопки - уверены что живой мульт поставили?
В этом я тоже не уверен.. Но снимал я его с палаты с мёртвый южником и не с гигабайт.
ЗЫ.Думаю, что всё же неспешо попробывать поднять плату будучи увереным, что ставлю тот мульт и заведомо рабочий... А пока таких мультов под рукой нет...
ЗЗЫ. Если кому попадётся такая же плата отпишите какой родной мульт. Ибо судя по этой дискуссии получается что должен стоять:
ITE 8712F-A
xxxx-GXS
yyyyGB
Спасибо за информацию. Есть над чем задуматься..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ЗЫ.Думаю, что всё же неспешо попробывать поднять плату будучи увереным, что ставлю тот мульт и заведомо рабочий... А пока таких мультов под рукой нет...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
ITE 8712F-A
xxxx-GXS
yyyyGB
