1. Вы бы озвучили полную маркировку (три строки) исходного MIO и того, что вы поставили.
2. При указании напряжений на выводах полевых транзисторов употребляйте стандартные термины (сток, исток, затвор) и озвучивайте напряжения на всех выводах.
3. Никто не запрещает визуально отслеживать дорожки, если не получилось с помощью прозвонки.
update ...
Alex_cadet aka GM писал(-а):
так как Q226 стоял элемент "1084" и по моему это линейный стабилизатор питания
Это и есть линейный стабилизатор аля LM1084 или аналогичный. И что значит "стоял"? Он уже чем-то заменен? Если да, то чем именно?
P.S. Если это линейный стабилизатор, то можно достаточно легко отследить задающие резисторы согласно типовой схеме (если это ADJ-версия).
Alex_cadet aka GM писал(-а): Это и есть линейный стабилизатор аля LM1084 или аналогичный. И что значит "стоял"? Он уже чем-то заменен? Если да, то чем именно?
update ...
