Да, третья строка, буквы "GB".
Если исходно стоящий MIO был без этих букв, то нужно ставить без них. Если исходный был с буквами "GB", то и ставить на замену нужно с буквами "GB" в третьей строке маркировки.
Alex_cadet aka GM писал(-а):
Для меня проще затвор, вход, выход.
У транзистора сток/исток/затвор (коллектор/эмиттер/база), а у стабилизаторов вход/выход/регулировка. Не стоит смешивать, меньше потом будете отвечать на "глупые" вопросы.
предлагаете раслоить плату?
Предлагаю очень внимательно посмотреть на плату. Плата 4-хслойная, а сигнальная разводка, которая вас интересует находится на внешних слоях, как правило. На подобных платах внутренние слои используются для силовых цепей (питание/земля).
