Автор: Alex_cadet aka GM , 18 июня 2009
Принесли матплата GA-8I865GME rev. 1.0. с утечкой на с +5VSB на 3.3V и 5V(При подаче питания на плате от дежурки на 5 и 3.3 появляется напряжение в 2.2 и 0,69 соответственно). Плата до этого где-то ремонитировалась... Притом менялись/снимались мульт и 4 полевика (Q249,Q248,Q232,Q226). После снятия мульта утечка пропала. Так как пайка была крайне не аккуратной, вызвало сомнение, а тот и мульт стоит?
Так вот дорогие участники форума rom.by, подскажите, если у кого и есть плата под рукой, какой мульт?
ЗЫ. Известно что мульт IT8712.
ЗЗЫ. Снятый с платы IT8712F-A IXS.
Admin_Bit
17 лет 4 месяца назад
Если не ошибаюсь - там стоит ITE 8712F-A GXS, нету сейчас платы перед глазами :(.
Жаль что не конкретно... Лана попробую для начала IXS, а затем GXS...
Поставил IXS, утечка осталась... :(
Смотрим на картинку
Ссылка
и видим 8712F-S KXS ну и Gb конечно...
Ээээ.. как бы так тактичней выразиться... Вобщем гуглить я пытался... Но фотку в хорошем качестве на GA-8I865GME не нашёл... а GA-8I865GME-775 видел.
Сокеты разные не исключаю возможности, что и мульты тоже.. :)
Извиняюсь, конечно, Просто вчера как раз 775 делал...
Ничего страшного...
А вот интересно, если мульт не тот, то может ли он давать утечку ну и соответственно греться?
jurokv
IT8712F-A IXS. я токо на асусах видел. на гигах вроде GXS
Ффу... нашел такую плату... С трудом.... GXS там стоит....
Пасиб... Завтра буду пересаживать.. О результатах отпишусь...
