Принесли матплата GA-8I865GME rev. 1.0. с утечкой на с +5VSB на 3.3V и 5V(При подаче питания на плате от дежурки на 5 и 3.3 появляется напряжение в 2.2 и 0,69 соответственно). Плата до этого где-то ремонитировалась... Притом менялись/снимались мульт и 4 полевика (Q249,Q248,Q232,Q226). После снятия мульта утечка пропала. Так как пайка была крайне не аккуратной, вызвало сомнение, а тот и мульт стоит?
Так вот дорогие участники форума rom.by, подскажите, если у кого и есть плата под рукой, какой мульт?
ЗЫ. Известно что мульт IT8712.
ЗЗЫ. Снятый с платы IT8712F-A IXS.
Кстати на одном китаезном форуме встретилось, что GXS и KXS заменяемы.... Переводил с иероглифов переводчиком....
Вобщем лежала плата до "лучших времён"...
Мультик я всё же пересадил на GXS... Утечка пропала...
Спасибо за помощь "ИгорьК" и "Admin_Bit"... Но плата так и отказалась стартовать(напряжение PW_on присутствует). При принудительном старте POST 00 CLK-ok, RST-no... Проц менял тоже самое. Проц греется..
Подозреваю, что нехватает один-несколько SMD-элементов возле мульта...
Хотя вроде всё сверил "GA-8I865GME-775", там компаненты на месте даже один лишний(для уверености пробывал выпаивать)... Непропай отпадает проверял 3 раза под 20-кратной лупой поталкивая иголкой..
Заметил ещё что на полевике Q226 напряжение на "выходе" (S) 0,55-0,58 В, на затворе (G) 0,02В(!), на входе (D) - 4,37В ... на всяк случай пробывал менять - бесполезно.. насколько я понял он питает память. пытался вызвонить с кем спарен затвор - результат 0...
Может подскажете что стоит под марикровакими Q225,Q226,Q232,Q248,Q249. так как Q225 стоял элемент "1084" и по моему это линейный стабилизатор питания..
ЗЫ. Где копать дальше? Может СМ?
ЗЗЫ. Помогите реанимировать матплату...
ЗЗЗЫ. Заранее благодарен.
1. Вы бы озвучили полную маркировку (три строки) исходного MIO и того, что вы поставили.
Alex_cadet aka GM писал(-а): Это и есть линейный стабилизатор аля LM1084 или аналогичный. И что значит "стоял"? Он уже чем-то заменен? Если да, то чем именно?
2. При указании напряжений на выводах полевых транзисторов употребляйте стандартные термины (сток, исток, затвор) и озвучивайте напряжения на всех выводах.
3. Никто не запрещает визуально отслеживать дорожки, если не получилось с помощью прозвонки.
update ...
P.S. Если это линейный стабилизатор, то можно достаточно легко отследить задающие резисторы согласно типовой схеме (если это ADJ-версия).
Полная маркировка, которую поставил MIO/SIO:
IT8712F-A
0433-GXS
MJKF81GB
Которая была:
IT8712F-A
0516-IXS
M1MYWE
А это имеет значение?
Извиняюсь впредь буду пытаться использовать стандартные термины, но я в них путаюсь
 По сути если переводить с "англицкого" Gate - затвор, Drain - дренаж (сток), Source - источник (исток). А я  исток и сток путаю по причине надосточного понимания теоретической части протекания тока..
Для меня проще затвор, вход, выход. Ибо путаюсь я в 'G","D","S"!
Упссс.. щас исправимс...
Спасибо за совет.. Но если вас интересует визуально - то рядом с затвором переходной сквозной пятак и все.. на другой стороне только пятак и виден.. дорога то в глубине платы! Уважаемый "maco" предлагаете раслоить плату?
Если исходно стоящий MIO был без этих букв, то нужно ставить без них. Если исходный был с буквами "GB", то и ставить на замену нужно с буквами "GB" в третьей строке маркировки.
ЭЭЭЭ.. как бы выразится корекней.. говорю же мультик меняный.. То есть меняли до меня ибо, я пробывал такой же c марировкай IXS утечка была с дежурки.. Как только поставил GXS утечка пропала.. Читайте выше...
 Поэтому не стоит доверять тому что стояло...
ЗЗЫ.Да и если не затруднит ответьте пожалуйста на вопрос: как влияет третья сточка и что значат 2 посление буквы?..
Про транзисторы - "это мы ышо в школе проходили".. Но просто как то неукладывается у меня в голове разнонаправленность тока и напряжеения.. поэтому как то для меньшей путаницы для себя использую свои термины
 Постараюсь больше так не делать. Извините..
Ну вобщем обрисую полную картину...
Когда мне принесли плату, я обратил внимание на паянные элементы, то есть на следы пайки.. Тот под маркировкой Q225 с названием "1084" не был паял либо я просто не заметил.. но когда обнаружил то сразу же добавил в коментарий...
ЗЫ. "Масо", подозреваю что я Вас полность запутал ибо отписывал паралельно про полевик - Q226, которы формирует напряжение на память, и про Q225 - линейный стабилизатор. Хотя насколько мне известно линейные стабилизатоны отмечались как микросхемы "U".
Я нашёл куда идёт дорога стока Q226...Спасибо за подсказку...
Идёт он на компоненты, если не ошибаюсь в корпусе SOT-3 (рамером корпуса около 2х5 мм,3-х ногие, одна нога вверху, 2 внизу ), D62(маркировка "KL3" по горизонтали, "SD" - по вертикали ) и на Q227(маркировка "431.").
Даташит естественно не найдёшь...
Относительно буквы, которая используется в позиционном обозначении - по разному. Микросхемы в трехвыводном корпусе могут обозначаться Qxxx на некоторых платах.
Для нормального анализа желательно отслеживать схему включения.
Исправил.. видимо усталость сказывается... Пора спать.. Ышо раз извиняюсь...
ЗЗЫ. Вопрос не в тему: А почему ваши посты отображаются мелким шрифтом?. Читать крайне не удобно..
Да... лучше бы знать неверяка... Тока боюсь надо будет найти владельцев плат..
ЗЗЫ.. Всё же с 31 выводом... если допустим что то смещено как это выразжалось?
В моём случае, когда плата попала на руки, повторюсь, была утечка с дежурки на 3,3 и 5 вольт и мульт дико грелся...
Потому что используется тег offtop'а.
Относительно смещения - выводы не соответствовали функциональности остальной схемы. Так что начальные проблемы могли быть и из-за этого.
