IT8712F-A IXS. я токо на асусах видел. на
19 Июн 2009 - 11:39
jurokv
151
6.39
IT8712F-A IXS. я токо на асусах видел. на гигах вроде GXS
Помогите опознать мультик(ч1), после опознания мульта и его замены(ч2)
ЭЭэ.. Вобщем опять путаница получилось... Яж отписывался,
Вопрос не в том, я думаю, почему не
Наудачу залез в гуглевые картинки - выложена в
Очень просто!!! Берём платы на
Да, должен стоять GXS GB - но есть
Это как ???
Спасибо за информацию. Есть над чем
Пины смещены на 31 против часовой стрелки, учитывая
Вполне возможно.
Следовательно можно предположить, что изначально(то есть имеется
Потому что используется тег offtop'а. Относительно
Да... лучше бы знать неверяка... Тока боюсь
Исправил.. видимо усталость сказывается... Пора спать.. Ышо
Последние две буквы "GB" означают то,
ЭЭЭЭ.. как бы выразится корекней.. говорю же
Да, третья строка, буквы "GB". Если
Полная маркировка, которую поставил MIO/SIO: IT8712F-A 0433-GXS MJKF81GB Которая была: IT8712F-A 0516-IXS M1MYWE А это
1. Вы бы озвучили полную маркировку (три
Вобщем лежала плата до "лучших времён"... :) Мультик я
Кстати на одном китаезном форуме встретилось, что GXS
Пасиб... Завтра буду пересаживать.. О результатах отпишусь...
Ффу... нашел такую плату... С трудом.... GXS там
Ничего страшного... А вот интересно, если мульт
Извиняюсь, конечно, Просто вчера как раз 775 делал...
Ээээ.. как бы так тактичней выразиться... Вобщем
Смотрим на картинку Ссылка
Поставил IXS, утечка осталась... :(
Жаль что не конкретно... Лана попробую для
Если не ошибаюсь - там стоит ITE 8712F-A
