Когда щупы прибора между собой замыкаете, то
13 мая 2009 - 08:55
Max
3747
270.19
правой ноги на +5VSB 1.3 ом.
Когда щупы прибора между собой замыкаете, то сколько будет? Если 1, то это он и есть, искомый.
разорвался предохранитель в блоке питания
Пару лет назад для домашнего компа купил БП
Ну хотя бы FSP-350PN F (PNR
правильно понимаю что здох БП а
Да, похоже досталось матплате от БП по дежурке
Как правило в таких БП предохранитель сгорает последним.
шансы на восстановление хоть есть? отдам
Плачевные. Снимите его и снова сопротивления, где
замыкание щупов прибора между собой 0.9 ом. искомый
относительно подложки на корпус сопротивление 103 ом. ......................
Тогда проделайте все вышеизложенные операции с элементом в
Спасибо, отсоединил.
относительно земли на подложке EH11A так же
На всякий случай - отсоедините фронтпанель от МБ.
Тогда на подложке этого EH11A относительно земли? И на
относительно земли на правой ноге ~66 ом и
Исток - у полевых транзисторов... По фото - между
здесь есть большая фотка http://hotprice.ua/description/54565/biostar-geforce-6100-m9.htm правая нога это
Была бы такая под рукой - не
можно подробней, если не трудно,
Вот, скорее всего, и причина.... далее следует
Это как раз и есть почти к.з.
Блоки питания левенькие поэтому и летят при нагрузке
к.з. нет. маленькое сопротивление на +5в Standbay 3.7
понятно на корпус.
можно чуть подробнее. на масу или .........
проверь на к.з. линии +5в дежурка, +12в, +3.3в,
