Здравствуйте!
подскажите пожалуйста:
при включении кампа разорвался предохранитель в блоке питания.
при замене блока питания всё повторилось(
короткое замыкание что ли?
камп такой:
Biostar GeForce 6100-M9 v 1.1
AMD Athlon 64 3000+
1024 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
ATI Radeon HD 2600 PRO (512 Мб)
ST3200822AS (200 Гб, 7200 RPM, SATA)
привод+флопик
БП SWITCHING POWER SUPPLY SY-300ATX
в такой конфигурации работал около двух лет.
заранее Благодарен!
проверь на к.з. линии +5в дежурка, +12в, +3.3в, +5в, -12в на материнке
можно чуть подробнее.
на масу или .........
понятно на корпус.
к.з. нет.
маленькое сопротивление на +5в Standbay 3.7 ом.
да и, камп включался на 1 секунду (кулеры крутятся)
и потом предохранители горели.
Блоки питания левенькие поэтому и летят при нагрузке почти 2 ампера. Скорей всего на материнке подох мост либо мульт, а возможно сетка( на неё тоже заводится +5В Stby)
Это как раз и есть почти к.з. Проверте еще на приводе, винте, видюхе(если доп питание).
Вот, скорее всего, и причина.... далее следует отследить, на какой стабилизатор идут эти +5VSB и померять его сопротивление нагрузки. Скорее всего, эти же +5VSB присутствуют на микросхеме ввода-вывода (MIO), а судя по тому, что матплата ещё и автостартует при появлении дежурки, я бы усомнился в работоспособности самого MIO.
можно подробней, если не трудно, Пожалуйста!
со вторым БП мать действительно стартанула при подаче дежурки.
Была бы такая под рукой - не было бы вопросов.... берёте мультиметр, один его щуп вставляете в разъём питания на контакт, соответствующий питанию +5VSB, а вторым контактом встаёте по очереди на правые ноги всех трёхногих транзисторов (стабилизаторов) в районе южного моста и слотов PCI. Находите нужный стабилизатор, и на его подложке меряете сопротивление отностельно земли. Результаты выкладываете. Если будет приличное фото - задача упростится. Подсказка - нужный элемент может иметь в обозначении циферки 1084, 1117, 117.
здесь есть большая фотка
hotprice.ua/description/54565/biostar-geforce-6100-m9.htm
правая нога это исток или затвор?
