Здравствуйте!
подскажите пожалуйста:
при включении кампа разорвался предохранитель в блоке питания.
при замене блока питания всё повторилось(
короткое замыкание что ли?
камп такой:
Biostar GeForce 6100-M9 v 1.1
AMD Athlon 64 3000+
1024 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
ATI Radeon HD 2600 PRO (512 Мб)
ST3200822AS (200 Гб, 7200 RPM, SATA)
привод+флопик
БП SWITCHING POWER SUPPLY SY-300ATX
в такой конфигурации работал около двух лет.
заранее Благодарен!
Плачевные. Снимите его и снова сопротивления, где он стоял, проверте.
шансы на восстановление хоть есть?
отдам в ремонт.
паять нечем и не умею(
и ещё вопрос: блоки питания могли остаться целыми?
поставить предохранители и дальше использовать?
и Всем Большое СПАСИБО!!!
Как правило в таких БП предохранитель сгорает последним. Ремонт малорентабелен и проще купить новую маму
Да, похоже досталось матплате от БП по дежурке по полной... не люблю такие БП, как правило, при выходе из строя они за собой и матплату утаскивают. Очень похоже, что СМ придётся менять - но большого смысла в этом нет, проще найти рабочую б\у матплату.
правильно понимаю что здох БП а потом мать?
поц хоть целый в таких случаях остается?
завтра на другом кампе проверю память и видео.
какой БП посоветуете?
Ну хотя бы FSP-350PNF (PNR заметно хуже будут)...
Пару лет назад для домашнего компа купил БП AC Bell 550W - сказка... на данный момент он кормит Quattro 9450 (тот, который с 12Mb кэша), GTX260 и Raid-массив 5-го уровня из четырёх хардов плюс кучка тихоходных кулеров 120мм. Увидите такие БП - могу смело рекомендовать. Но и NiTrO конечно же тоже прав - FSP-хххPNF тоже о-очень неплохи.
