разорвался предохранитель в блоке питания
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста:
при включении кампа разорвался предохранитель в блоке питания.
при замене блока питания всё повторилось(
короткое замыкание что ли?
камп такой:
Biostar GeForce 6100-M9 v 1.1
AMD Athlon 64 3000+
1024 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
ATI Radeon HD 2600 PRO (512 Мб)
ST3200822AS (200 Гб, 7200 RPM, SATA)
привод+флопик
БП SWITCHING POWER SUPPLY SY-300ATX
в такой конфигурации работал около двух лет.
заранее Благодарен!
Аватар пользователя versal
Исток - у полевых транзисторов...
По фото - между ЮМ и дросселем чуть ниже стоит интегральный стабилизатор... на нём напряжения в дежурном режиме?
И сопротивление относительно земли на правой ноге - при отключенном БП.
относительно земли на правой ноге ~66 ом и сразу пропадает.
маркировка его EH11A 629J16
те что ниже дросселя:
их маркировка NG43AD
на правой ноге
ближний к дросселю 0.9 ом
ниже 11.3 ом
плата при подаче дежурки заводится.
даже не представляю как мерять(
Тогда на подложке этого EH11A относительно земли?
И на самом дросселе относительно земли... хотя, скорее всего, там и будет эти самые 11.3 Ом.
И ещё - на самом разъёме ATX вывод, соответствующий питанию +5VSB прозвоните на землю и на подложку EH11A... складывается впечатление, что это не преобразователь +5VSB->+3.3VSB
На всякий случай - отсоедините фронтпанель от МБ. Бывали случаи с подобными симптомами, когда ломали фронт-ЮСБ, и коротили питающие линии на корпус. Аж шлейфы плавились. Меняли БП, убивали их. А отсоединить "лишние" устройства от МБ при поиске неисправности что-то не позволяло...
относительно земли на подложке EH11A так же как и с +5VSB на подложку EH11A (193.7 ом и ~60 ом и пропадает).
Вы правы, на дросселе относительно земли 11.3 ом.
щуп плюс на разъём ATX вывод +5VSB и щуп минус на подложку EH11A сопротивление = 193.7 ом
а наоборот щупы = ~60 ом и пропадает.
сопротивление относительно земли на +5VSB 3.7 ом
Спасибо, отсоединил.
Тогда проделайте все вышеизложенные операции с элементом в точно таком же корпусе, но расположенном прямо возле верхнего края радиатора СМ - если смотреть по фото.
Не нравится мне это 11.3ом - это ведь питание мостов, очень похоже... и очень мало...
относительно подложки на корпус сопротивление 103 ом.
...................... правой ноги на корпус ~60 ом и пропадает.
...................... подложки на +5VSB 106 ом.
...................... правой ноги на +5VSB ~60 ом и пропадает.
на правой ноге
ниже 11.3 ом
а 0.9 ом - там нормально?
есть ещё транзистор в таком же корпусе под защёлкой слота PCI-E 16x, на фото его не видно.
картина примерно такая же как и у расположенном прямо возле верхнего края радиатора СМ.
а у элемента рядом с PCI-E 1, справа на фото:
относительно подложки на корпус сопротивление 1.3 ом.
...................... правой ноги на корпус 3.4 ом.
...................... подложки на +5VSB 3.4 ом.
...................... правой ноги на +5VSB 1.3 ом.
Аватар пользователя Max
Когда щупы прибора между собой замыкаете, то сколько будет? Если 1, то это он и есть, искомый.
замыкание щупов прибора между собой 0.9 ом.
искомый рядом с PCI-E 1, справа на фото?
какие последствия?
