относительно подложки на корпус сопротивление 103 ом. ......................
...................... правой ноги на корпус ~60 ом и пропадает.
...................... подложки на +5VSB 106 ом.
...................... правой ноги на +5VSB ~60 ом и пропадает.
Не нравится мне это 11.3ом - это ведь питание мостов, очень похоже... и очень мало...
те что ниже дросселя:
их маркировка NG43AD
на правой ноге
ближний к дросселю 0.9 ом
ниже 11.3 ом
а 0.9 ом - там нормально?
есть ещё транзистор в таком же корпусе под защёлкой слота PCI-E 16x, на фото его не видно.
картина примерно такая же как и у расположенном прямо возле верхнего края радиатора СМ.
а у элемента рядом с PCI-E 1, справа на фото:
относительно подложки на корпус сопротивление 1.3 ом.
...................... правой ноги на корпус 3.4 ом.
...................... подложки на +5VSB 3.4 ом.
...................... правой ноги на +5VSB 1.3 ом.
разорвался предохранитель в блоке питания
