проверь на к.з. линии +5в дежурка, +12в, +3.3в,
11 мая 2009 - 21:50
kozel777
40
-2.93
проверь на к.з. линии +5в дежурка, +12в, +3.3в, +5в, -12в на материнке
разорвался предохранитель в блоке питания
Пару лет назад для домашнего компа купил БП
Ну хотя бы FSP-350PN F (PNR
правильно понимаю что здох БП а
Да, похоже досталось матплате от БП по дежурке
Как правило в таких БП предохранитель сгорает последним.
шансы на восстановление хоть есть? отдам
Плачевные. Снимите его и снова сопротивления, где
замыкание щупов прибора между собой 0.9 ом. искомый
Когда щупы прибора между собой замыкаете, то
относительно подложки на корпус сопротивление 103 ом. ......................
Тогда проделайте все вышеизложенные операции с элементом в
Спасибо, отсоединил.
относительно земли на подложке EH11A так же
На всякий случай - отсоедините фронтпанель от МБ.
Тогда на подложке этого EH11A относительно земли? И на
относительно земли на правой ноге ~66 ом и
Исток - у полевых транзисторов... По фото - между
здесь есть большая фотка http://hotprice.ua/description/54565/biostar-geforce-6100-m9.htm правая нога это
Была бы такая под рукой - не
можно подробней, если не трудно,
Вот, скорее всего, и причина.... далее следует
Это как раз и есть почти к.з.
Блоки питания левенькие поэтому и летят при нагрузке
к.з. нет. маленькое сопротивление на +5в Standbay 3.7
понятно на корпус.
можно чуть подробнее. на масу или .........
