Была бы такая под рукой - не было бы вопросов.... берёте мультиметр, один его щуп вставляете в разъём питания на контакт, соответствующий питанию +5VSB, а вторым контактом встаёте по очереди на правые ноги всех трёхногих транзисторов (стабилизаторов) в районе южного моста и слотов PCI. Находите нужный стабилизатор, и на его подложке меряете сопротивление отностельно земли. Результаты выкладываете. Если будет приличное фото - задача упростится. Подсказка - нужный элемент может иметь в обозначении циферки 1084, 1117, 117.
