Ararand , поймите вы, что с электроникой
Ararand, поймите вы, что с электроникой нельзя "вот так вот, от фонаря". Настоящие спецы тратят многие годы (в большинстве случаев с самого детства) на изучение теории, освоение практики и знакомство с массой подводных камней, и дело не в том, что кто-то не хочет дать простой законченный ответ, а в том, что его просто-напросто нет. И зачастую, чем грамотнее специалист, тем больше факторов он пытается учесть, дабы получить истинно стопроцентный результат. И постоянно приходится выбирать, каким факторам в какой ситуации нужно отдать предпочтение...
Взять вот вашу ситуацию... Есть понятие "аналог", а есть понятие "возможная замена", и это два совершенно разных понятия. Аналог в большинстве случаев подобрать сложнее, так как в реальных схемах далеко не всегда в полной мере используются те или иные параметры. С другой стороны, разработчики иногда недостаточно тщательно прорабатывают схему и конструкцию, и желательно при поиске замены анализировать эти моменты и пытаться скомпенсировать их применением замены с лучшими параметрами, чем установленный оригинал. С третьей стороны, транзисторов со всеми параметрами выше оригинала обычно нет, либо они стоят очень дорого, и приходится опять идти на компромиссы. Например, в реализациях VRM CPU, страдающих недостаточным охлаждением и перегревом, стоит применить транзисторы с лучшей динамикой и меньшим внутренним сопротивлением в открытом состоянии, иногда даже в ущерб таким параметрам, как максимально допустимые ток и напряжение...
Как сказал Михаил aka maco, никому не хочется делать окончательный выбор за вас, тем более что "все в ваших руках". Чем смогли - помогли, но никто не сможет научить вас электронике.
P.S. На вашем месте я скорее всего применил бы IPD09N03LA для верхнего плеча и пару IPD06N03LA для нижнего.
P.P.S. Далеко не факт, что ваш ремонт ограничится заменой транзисторов, частенько дохнут микросхемы ШИМ/драйверов и резисторы в их цепях. Не учтете что-то - и новый ба-бах! Об этом, кстати, уже было сказано...
P.P.P.S. Также не факт, что ремонт вообще осуществится, иногда при таких ситуациях выходят из строя процессор и/или северный мост (и даже были случаи, что югу прилетало на i865). При этом каждый новый ба-бах может стать последним.
P.P.P.P.S. Что касается замены транзисторов в других фазах - IMHO в общем случае это лишнее, различия в параметрах очень незначительно влияют на симметрию схемы...
P.P.P.P.P.S. Если есть какое-то недовольство - читаем тут...
AOD452 BE615K и AOD472 BA6Z28 - Хочу заменить раз и на всегда эти полевики
  • 1. Постучаться к ремонтникам, проживающим в Питере.
  • Вот как разгипсуют мою правую руку, так я
  • Выбор пал на него потому что под рукой
  • tor О блин! Брат по несчастью! :-) А
  • Здравстуйте! Недавно была мама Winfast на сокете AM2,
  • Чтож. Искренне ВСЕХ благодарю за ответы на мои
  • У IPD05N03LA меньше внутреннее сопротивление, но и хуже
  • В пользу последних могу сказать, что "папа"
  • www.digchip.com - Cross Referense - простейший поиск аналогов.
  • versal Именно у ремонтников я ищу помощи,
  • Ararand , поймите вы, что с электроникой
  • Не противоречит :). Указываются ограничения по возможному
  • Имхо, IPD06N03LA весьма неплохие мосфеты. частенько встречаются в
  • maco Цитирую инструкцию :
  • Ararand, а чем выбор аналога одного производителя отличается
  • У вас один тразистор стоит в верхнем
  • maco Ну, в батюшки я Вас не
  • Изобразить батюшку? "Отпускаю транзисторам все грехи.
  • Уважаемые знатоки! Я к сожалению не знаю столько,
  • Никто не мешает ждать прямого ответа :).
  • Ararand так есть узлы на
  • Как же всё сложно! В других ветках люди обращаются
  • Вообще-то подразумевалось сравнение параметров исходного транзистора и транзистора
  • Ни в коем случае! Я вчера в шестом
  • Явно лень привести параметры транзисторов :).
  • Решил поставить две IPD09N03LA , тем более,
  • Если в DPAK, то IPD06N03LA. Вы вполне
  • Хе-Хемуль Я почитал схожие проблемы на этом
  • Ararand а какие у вас есть?
  • Аж глаза разбегаются... Быть может уже кому-нибудь доводилось решать
  • Подбор аналога полевого транзистора . Никто не
  • maco Искренне прошу простить меня за повтор
