Цитирую инструкцию: Vds, Vgs - параметры всегда учитываемые, т.к. если если их превысить транзистор выходит из строя. Должен быть больше либо равен аналогичному параметру заменяемого прибора. В случае работы в импульсном преобразователе не стоит использовать приборы с запасом по рабочему напряжению более чем в 2-2.5 раза, т.к. приборы с большим рабочим напряженем, как правило, имеют худшие скоростные характеристики.
Фраза во втором предложении противоречит фразе из первого предложения! Дальше пишут, что превышение показателя в 2-2.5 раза может сказаться на скорости работы и всего-то?... o_O
В той же инструкции приведены критичные параметры импульсных преобразователей, это: Vds, Vgs, Id, Rds(on), но не их ли я привёл в своём сообщении?
maco, что я Вам должен ещё показать, чтобы Вы, исходя из личного опыта, могли б посоветовать альтернативные элементы? makarog
Чем?! Да практически тем же, что и смысл, СМЫСЛ одного и того же выражения на разных языках произнесённого! Благо, что переводчиком можно воспользоваться и найти желаемое.
В моём же случае я знаю параметры своих "гренок", но их маркировка не имеет ничего общего с маркировкой других фирм-производителей,- вот попробуйте найти аналог таких же точно (к примеру) параметров, но более надёжный от другой фирмы :`-(
На форуме торрентс.ру, где я вот уже 11 месяцев общаюсь, люди стремятся помочь друг другу и если у кого-то при реавторинге того же DVD возникают непонятки, то он всегда может выложить сэмпл хоть 50 Mb, хоть больше, и найдётся желающий, который не пожалеет личного времени на скачивание этого файла, проверку-поиск проблемы и подсказку по её устранению...
Здесь же такое впечатление, что делиться своими знаниями не хотят... Я мол крут, а хочешь узнать, как накачатьть колесо, то иди и изучай всё устройство автомобиля.
Но если я прошу подсказать, как правильно это сделать, какое давление должно быть в камере и т.п., то либо учить устройство авто, либо обращаться в аварийку....
Я думал, что на этом форуме собрались люди, которые с завязанными глазами могут перебрать комп, но как оказалось я ошибся...
Единственный полезный совет я получил от maco, что мне нужно менять три транзистора вместо двух для большей надёжности,- уже за это хотябы ему благодарен
Цитирую инструкцию:
makarog
Здесь же такое впечатление, что делиться своими знаниями не хотят... Я мол крут, а хочешь узнать, как накачатьть колесо, то иди и изучай всё устройство автомобиля.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
