AOD452 BE615K и AOD472 BA6Z28 - Хочу заменить раз и на всегда эти полевики
На мамке MCP61SM2MA найдены пробитые "aod452" и "aod472", которые отвечают за доп питание процессора. Материнка не запускалась, при нажатии на POWER слегка вздрагивал процессорный куллер, а в блоке питания едва слышно было срабатывание реле. При отключении доп питания компьютер завёлся! При дальнейшей проверке было обнаружен коротыш между + и - на разъёме. В ходе дальнейшей проверки обнаружены были пробитые "aod452" и "aod472".
Погуглил и оказалось, что и на видеокартах от Radeon такие же проблемы с вылетом этих полевиков.
Прошу совета у знатоков: чем лучше и надёжнее заменить эти два транзистора так, чтобы не повторилась поломка?
Искренне прошу простить меня за повтор моей просьбы в нескольких темах. Я новенький на данном ресурсе...
Очень надеюсь на отклик знатоков...
Подбор аналога полевого транзистора. Никто не мешает подбирать транзисторы с лучшими параметрами, если есть сомнения в действиях проектировщиков ремонтируемой аппаратуры.
Аж глаза разбегаются...
Быть может уже кому-нибудь доводилось решать проблему, схожую с моей?
Какие транзисторы использовали при этом?
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Ararand а какие у вас есть?
brainbooster needed... roll
Хе-Хемуль
Я почитал схожие проблемы на этом форуме и люди говорили, что в качестве замены поставили:
- первый человек: 2SK3639-ZK
- второй человек: 06N03LA в кол-ве четыре шт
Оба человека экспериментировали, писали мол "материнка запустилась, буду тестить" и всё... тишина..
У меня же на другой плате Foxconn NF4UK8AA стоят такие: T60N02R, 06N03LA
плата исправно работает вот уже года три точно! Быть может эти подойдут? Вот только правильно расшифровать их названия я не смог...
У той, что 06N03LA я полагаю полное название - IPB06N03LA, а вот со второй завал...
Ararand писал(-а):
Если в DPAK, то IPD06N03LA.
Вы вполне можете самостоятельно сравнить параметры, исходя из области применения - импульсные преобразователи.
Решил поставить две IPD09N03LA, тем более, что их есть откуда снять - не взрывоопасна надеюсь такая замена? roll
Хотя если я все правильно понял, то греться они будут сильнее, чем AOD452 BE615K и AOD472 BA6Z28 shock
Явно лень привести параметры транзисторов:).
Ни в коем случае! Я вчера в шестом часу утра спать лёг, а утром на работу...
Параметры полевиков, которые пробило, таковы:
1) AOD452:
VDS (V) =25V
ID = 55 A (VGS = 10V)
RDS(ON) < 8.5 mΩ (VGS = 10V)
RDS(ON) < 14 mΩ (VGS = 4.5V)
2) AOD472:
VDS (V) = 25V
ID = 55A (VGS = 10V)
RDS(ON) <6 mΩ (VGS = 10V)
RDS(ON) <9.5 mΩ (VGS = 4.5V)
Я не из ленивых и постоянно пользуюсь поисковыми системами (причину этого я Вам в личке описывал).
Просто Вы рекомендовали мне подобрать аналог по параметрам.... Параметры-то я узнал сразу, но вот как, руководствуясь извесным максимальным напряжением, силой тока, сопротивлением при прохождении через ключ, можно найти альтернативу с запасом, но не перебором по паруметру? Какие марки транзисторов надёжны?
Почитав, я понял, что NEC и INFINEON рулят, но так и не нашёл альтернативы своим... :`-(
Возможно лучшим вариантом станет IPD06N03LA или IPD05N03LA, или 2SK3918 DS,- я в растерянности, ведь по тех характеристике с даташит-а мои родные вроде бы как и не плохие, но всё ж сквозняком звонятся... И комп-то не разогнанный,- девчёнка-хозяйка - обычный пользователь...
Если менять, то лучше и все остальные такие же транзисторы из цепи питания проца? Там ещё есть (пока что живые)
AOD472: 5 штук;
AOD452: 2 штуки
Вообще-то подразумевалось сравнение параметров исходного транзистора и транзистора на замену.
Для импульсных преобразователей имеются и другие немаловажные параметры.
В некоторых случаях сопротивление открытого транзистора используется для оценки протекающего через него тока, это тоже желательно учитывать.
В случае многофазного преобразователя (в данном случае преобразователь питания процессора) желательно во всех фазах использовать одинаковые транзисторы в соответствующих плечах.
По надежности можно делать относительно осторожные догадки. Infineon IMHO производит неплохие транзисторы.
