На мамке MCP61SM2MA найдены пробитые "aod452" и "aod472", которые отвечают за доп питание процессора. Материнка не запускалась, при нажатии на POWER слегка вздрагивал процессорный куллер, а в блоке питания едва слышно было срабатывание реле. При отключении доп питания компьютер завёлся! При дальнейшей проверке было обнаружен коротыш между + и - на разъёме. В ходе дальнейшей проверки обнаружены были пробитые "aod452" и "aod472".
Погуглил и оказалось, что и на видеокартах от Radeon такие же проблемы с вылетом этих полевиков.
Прошу совета у знатоков: чем лучше и надёжнее заменить эти два транзистора так, чтобы не повторилась поломка?
Осциллограф, обычно, помогает определиться при внезапных приступах настроженности...
Роман, может вместо извечных реплик на правах оффтопа хоть раз выскажешь что-нибудь конкретное?
Alles Luge...
Обратил внимание, что AOD не любят даже мало-мальского перегрева. Так что по поводу них в линейных стабилизаторах склонен согласиться... 408/412 летят в больших количествах.
Но вот в ШИМ-стабилизаторах отказов в моей практике было немного.
Erstmann
Вас муха ЦЦ укусила?
При чём здесь моё давно ушедшее детство, когда я впервые столкнулся с подобной поломкой?
До этого только электролиты перепаивать приходилось на ECS мамке.
Хозяйка компьютера - чайник медный и не гонит комп, который тем не менее испустил дух...
А раз НОВАЯ машина глохнет, катясь с горки, то видимо пора заменить что-то в конструкции
всем спасибо очень помогла тема на форуме пробитый AOD452 заменил на D60NF, всё ок...
