AOD452 BE615K и AOD472 BA6Z28 - Хочу заменить раз и на всегда эти полевики
На мамке MCP61SM2MA найдены пробитые "aod452" и "aod472", которые отвечают за доп питание процессора. Материнка не запускалась, при нажатии на POWER слегка вздрагивал процессорный куллер, а в блоке питания едва слышно было срабатывание реле. При отключении доп питания компьютер завёлся! При дальнейшей проверке было обнаружен коротыш между + и - на разъёме. В ходе дальнейшей проверки обнаружены были пробитые "aod452" и "aod472".
Погуглил и оказалось, что и на видеокартах от Radeon такие же проблемы с вылетом этих полевиков.
Прошу совета у знатоков: чем лучше и надёжнее заменить эти два транзистора так, чтобы не повторилась поломка?
Вот как разгипсуют мою правую руку, так я сразу же перепаяю!!! :)
НИГДЕ я не нашёл нужных мне полевиков!
Юнона отдыхает! Микроника тоже....
Ума не приложу где ж в Питере-то мне найти ДВА полевика? shock
Ararand писал(-а):
1. Постучаться к ремонтникам, проживающим в Питере.
2. Заказать в фирмах, занимающихся поставками электронных компонентов, а их в Питере оооочень много.
1) eicom.ru/catalogue/Discrete_Semiconductor_Products/MOSFETs_-_Single/IPD06N... Только под заказ и партия не менее 25 штук
chip-dip.ru/shops/400.aspx - здесь их ваабще нету shock
macrogroup.ru/content/catalog/pricelist.asp?shmode=2&prodfilter=IPD06N03LA - здесь уже опоздал со звонком, во вторник перезвоню
2) Дык я ж не знаю, кто из вас тут в Питере живёт, да у кого есть то, что нужно мне...
А Юнону я просто ВСЮ избороздил, а толку
Один мастер прямо сказал: "я только ремонтирую, но информации не даю никакой"...
1. Список, относительно старый, но для вас вполне сойдет.
2. По поводу длинного списка фирм - находится элементарно, а далее методично производятся раскопки на сайтах или по email. К тому же необязательно зацикливаться на указанных транзисторах, вполне можно подобрать аналог из тех, которые есть в наличии на складах Питера. Хотя при вспоминании о процессе подбора аналога хочется выразиться (исключительно нецензурными словами) по поводу того, что аналог подбирался из деталей, которых не было в наличии.
Благодарю Вас за предоставленный список
Уже начал "спамить" питерских гуру
Аватар пользователя Root
Совет на будущее - лучше ориентировать на International Rectifier - это наиболее распространенный на рынке производитель МОСФЕТов. Что же до покупки - придется пробовать e-find и выискивать в Петербурге тех, кто сможет привезти маленькую партию (~10 шт.) транзисторов...
В моих личных загашниках я пороюсь не раньше послезавтра - мож что и есть.
Аццкий ромбовод {:€
Root
Дорогой земляк! Моя правая рука всёравно сейчас в гипсе до 15-го марта, так что пока вопрос не горит :)
Спасибо Вам за внимание к моей проблеме и желание помочь не только текстом, но и делом
В проблемном плече заменил все три полевика:
- оба "aod472" на "IPD06N03LA",
- "aod452" на "IPD09N03LA"
(нажмите для увеличения картинки)
Итог танцев с бубном... Компьютер РАБОТАЕТ!
Всех, кто принимал участие в дискуссии, искренне БЛАГОДАРЮ
Ararand писал(-а):
Хочу поинтересоваться - а откуда такая ненависть к Alpha & Omega Semiconductor Limited?
Это что-то из детства? Иначе не могу объяснить.
Erstmann писал(-а):
Хочу поинтересоваться - а откуда такая ненависть к Alpha & Omega Semiconductor Limited? Это что-то из детства? Иначе не могу объяснить.
Не знаю у кого как, но лично моя статистика по ним призывает к некоторой настороженности. Неоднократно попадались AOD408 и другие вышедшими из строя в линейных стабилизаторах без явных причин и диких перегревов, пару раз за историю оказывалось, что изначально проверенный транзистор умирал в процессе пайки. Были и другие негативные случаи.
Аналогичная настороженность у меня к изделиям APEC.
Что касается, например, Infineon, NEC, IR и некоторых других - за ними подобных негативных случаев не припоминаю. Поэтому в условиях повышенных нагрузок или требований к надежности стараюсь применять их.
Естессно, это только моя статистика и мои выводы по ней.
Alles Luge...
