Монстра я не планирую сделать из данной платы, соответственно хочу поставить аналоги с небольшим запасом "прочности". Выходит, что обойдусь заменой трёх полевиков, кстати их можно, я полагаю, все три одинаковые поставить, ориентируясь на параметры более выносливого из оригиналов?
maco писал(-а):
Если параметры будут отличаться незначительно, то можно ограничиться заменой и в одной фазе. Но тот транзистор, который жив в проблемной фазе, желательно заменить в любом случае.
Вот за этот ответ искренне благодарю Вас!
Могу запостить параметры из таблицы для всех предложенных мной транзисторов, но не понимаю, какой смысл печатать "портянку", когда я прошу вас скачать маленькие файлы о_О
По вашей ссылке я-то как раз и кое в чём успел разобраться (на что следует обратить внимание при замене на аналог), но там НЕ ДАЮТ рекоммендаций по поиску аналогов от других фирм-производителей :`-(
maco![](http://s43.radikal.ru/i101/0902/f9/8c4edaedd848.gif)
Ну, в батюшки я Вас не звал конечно же
